[参考译文] TPS61165:BL 驱动器 IC
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61169
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341752/tps61165-bl-driver-ic
器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61169
您好
您能否 参考以下规格并帮助推荐合适的产品
输入电压可以是5V 或12V。
应用:工业控制盒(包括主板、屏幕、按钮)
