[参考译文] LM317A:Iadj 调节引脚电流未在 Spice 模型中建模
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347992/lm317a-iadj-adjust-pin-current-not-modeled-in-spice-model
器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件:LM317
我注意到、从 ADJ 引脚流出的~50uA Iadj 电流未在 LM317A (或 LM317) PSpice 模型中建模。 这会显著影响我的设计中的调节电压。 是否有人对模型进行了编辑以包含此参数、或者是否知道对 ADJ 引脚电流进行建模的 LMx17等效 SPICE 模型?
