[参考译文] TPS25750:TPS25750是否可以通过 I2C 支持 TPS55289 FW 配置?
Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS55289, TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229085/tps25750-does-tps25750-can-support-tps55289-fw-configuration-by-i2c
器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS55289TPS55288TPS65987
您好、先生/女士:
我们希望为集线器应用制造纯拉电流解决方案。
请参阅下图、其中显示了我们的简单功能块。
请告知我们、 TPS25750是否可以通过 I2C 支持 TPS55289 FW 配置?
如果是、您是否有参考线?
期待您的反馈。
非常感谢。
