[参考译文] TPS25980:TPS259804ONRGER 和 TPS259824ONRGE 比较
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25982
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228998/tps25980-tps259804onrger-and-tps259824onrge-comparison
器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件: TPS25982
您能否帮助确认 TPS259804ONRGER 和 TPS259824ONRGE 之间的差异仅为 Ron 和电流限制? 或者是否有其他函数不同?
尽管进行了电流限制设置、我们是否可以在不更改功能元件以实现相同性能的情况下直接将 TPS259804ONRGER 替换为 TPS259824ONRGE?
兰迪
    您好、Randy、
    TPS25980是 TPS25982的较低电流版本。 是、只有 RON 和最大电流限制存在差异。 此外、TPS25980仅是一种断路器。
    是的、TPS25980是采用 TPS25982的 BOM 对 BOM。 无需更改。
    G·库纳尔
