[参考译文] UCC27524:热指标
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229119/ucc27524-thermal-metric
器件型号:UCC27524
我的客户使用不带任何顶部散热器的 UCC27524,是否可以简单地通过 外壳+功率损耗(W)*ΨJT 估算结温
在我的客户案例中、IC 本身的功率损耗相当小、但由于高环境温度而导致顶部温度相当高(不确定热量来自何处)、在计算 Tj 时如何考虑环境?
查尔斯
    您好、Charles。
    您是否阅读过 本文档?  ψJT 经常像你描述的那样使用,但考虑到这种情况,使用 RθJA 可能会更容易。 在足够长的时间内、结点应与环境温度相匹配、并且您可以使用  RθJA 作为粗略的估算值、以便添加功率耗散产生的额外热量。 因为它很小、所以我认为误差也应该很小。
    我知道文件对此表示反对,但在这种情况下,我认为应该作出可行的估计。
    A·M·
