[参考译文] TPS25985:有关自动重试模式的问题
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229007/tps25985-question-about-auto-retry-mode
器件型号:TPS25985
您好、专家:
我对 TPS259852的自动重试功能有疑问。
如果系统进入保护状态、是每隔自动重试间隔自动重试一次、还是会在自动重试32次后锁闭、但仍处于保护状态?
罗伊
    尊敬的 Roy:
    自动重试将在每个自动重试间隔内发生。 请查看下面的波形。
