[参考译文] LM22673-Q1:MTBF/FIT 数据是否准确?
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22673-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349063/lm22673-q1-mtbf-fit-data-accurate
器件型号:LM22673-Q1
我正在研究 LM22673-Q1的平均故障间隔时间、并注意到该器件有一个奇怪的好奇心。
根据该器件的下表、它表示根据收集的1703个数据样本进行估算。 我的问题是、这个数字是否准确? 这是否也是其他 TI 器件应该看到的典型数字? 请告诉我、因为我对这一专业领域不是很熟悉。
菲利佩
    嗨、Filipe、FIT 通常是根据 IEC 标准进行计算并提供给客户。
    可靠性测试通常也是根据特定的标准进行的、或者基于可能会取代该标准要求的目标应用的特定需求。
    器件之间可能存在一定的一致性、但并不总是如此。
