[参考译文] TPSM843620E:SPICE 模型
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620E, TPS543620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348665/tpsm843620e-spice-models
器件型号:TPSM843620E
主题中讨论的其他器件: TPS543620
是否有适用于 TPSM843620E 的 SPICE 模型?
约翰
    您好、John:
    该器件在其中集成了 TPS543620。 您可以使用 TPS543620 PSPICE 模型进行仿真。 电感器为470nH。
    石屏市
