[参考译文] LP2951-N:SIMPLIS 模型的要求
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-N, TIDA-010015
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348318/lp2951-n-requirement-of-simplis-model
器件型号:LP2951-N
主题中讨论的其他器件: TIDA-010015
尊敬的先生/马安先生:
        我想在 SIMetrix 软件中对 TIDA-010015 (480W SMPS)设计的原理图进行仿真。 但为此、我必须使用 LP2951-N 的 SIMPLIS 模型。 但很遗憾、我没有获得 IC 的 SIMPLIS 模型。 TI 网站上只有此 IC 的 PSPICE 模型。 如何解决该问题?
我正在等待您的回复。
谢谢、此致。
    尊敬的 Arghya:
    我们没有 LP2951-N 的 SIMPLIS 模型。  也许可以将 LDO 的 PSpice 模型导入到 SiMetrix 中、但您需要检查您的特定版本的 SiMetrix。  您可以下载免费的 PSpice for TI 副本、并使用该软件通过 PSpice 仿真 LDO。
    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
    斯蒂芬
