[参考译文] TPSM846C23:可以对 TPSM846C23非易失性存储器写入多少次?
Guru**** 2529520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349180/tpsm846c23-how-many-times-can-the-tpsm846c23-non-volatile-memory-be-written
器件型号:TPSM846C23
我们需要在现场修改 TPSM846C23输出电压、覆盖电阻器设置的默认值、方法是在上电时从非易失性存储器加载一个值。
非易失性存储器可以被写入多少次? 我在数据表中找不到这一点。
    您可以 在室温下支持多达1000次重写。 它不是严格控制的参数、因此我们不提供最大重写次数的规格。
    Tahar
