[参考译文] TLV758P:TLV75801PDBVR:建议(R1 + R2)的最大或最小值
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349693/tlv758p-tlv75801pdbvr-suggest-maximum-or-minimum-value-for-r1-r2
器件型号:TLV758P
尊敬的 TI 支持部门:
我想知道 R1和 R2的命令值。 是否有建议的 (R1 + R2)的最大值和最小值?
链接
    尊敬的 Link:
    没有最小值或最大值。  请记住、如果您的电阻器非常大、FB 引脚的泄漏电流会略微改变输出电压、因此电阻器通常保持在1兆欧以下。
    斯蒂芬
