[参考译文] TPS628510:PWM 和 PFM 转换阈值
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628510
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349486/tps628510-pwm-and-pfm-conversion-threshold
器件型号:TPS628510
我是否可以确认 TPS628510的 PFM 阈值? 我如何理解下面的黄色高亮部分? PFM 和 PWM 阈值是否与 CCM/DCM 边界相同?
岳雅登
    Jaden、您好!
    感谢您与我们联系、
    当峰值电感器电流高于0.8A 时、器件在 PWM 模式下运行、如果电感器峰值电流小于0.8A、则器件在 PFM 模式下运行。
    Unknown 说:
    是的、它们是相似的。
    谢谢您、此致
    Moheddin。
