[参考译文] LM5158:Webench 和 XLS 快速入门结果
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349014/lm5158-webench-and-xls-quickstart-results
器件型号:LM5158
大家好!
在   Excel_Quickstart_Calculator_上实施后、我立即使用 Webench 和 LM5157-58_CLIS2_CLIS2_CLISG_ING_150_0工具检查了我的设计 Boost_Converter_Design_。
使用相同的组件值时会出现不同的结果、您能解释一下为什么吗?
哪一个是正确的?
Xls 结果。
Webench 结果
此致。
Juan Carlos Salido Gómez ó n.
    您好、Juan:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    在 webench 和 quickstart 计算器中、用于计算波特图的公式应相同。
    结果的变化通常会由于参数的差异而发生。 这也可以是输出电容、感应电阻、反馈分压器等。
    一般而言、我会将快速入门计算器作为主要参考、因为此工具使用更多的用户输入、因此可以实现更高的精确度。
    尼克拉斯
