[参考译文] TPS629210EVM:是否有适用于 HFSS 的具有3D 模型的降压直流/直流转换器?
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349339/tps629210evm-is-there-an-step-down-dcdc-converter-with-3d-model-suitable-for-use-in-hfss
器件型号:TPS629210EVM
主题中讨论的其他器件:TPS629210
你好
我想对 HFSS 中的降压直流/直流转换器进行电磁场分析。
南 我正在寻找一款具有 IC 的直流/直流转换器、或者具有3D 模型的评估板。
是否有 IC 或评估板可与具有适合在 HFSS 中使用的3D 布局的 IC 配合使用?
或者、是否有 可与 CAE 模型一起用于 HFSS 的 IC 或类似器件?
