[参考译文] TPS629210-Q1:电源管理论坛
Guru**** 2693225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348872/tps629210-q1-power-management-forum
器件型号:TPS629210-Q1
你好
如果我将 MODE/S-CONF 连接到高电平、则会强制 使用 PWM 模式、但与此同时、动态模式变化为"活动"。 我对我的配置是强制 PWM 还是开关频率可变感到困惑?
    您好、先生!
    如果 MODE 引脚设置为高电平、则为 FPWM 模式。
    动态模式意味着 FPWM 和带 AEE 的自动 PFM 可以在运行期间通过 MODE 引脚上的电压电平变化自动相互切换。
    科林
    欢迎您!
