[参考译文] TPS2121:TPS2121 SCH 检查
Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348278/tps2121-tps2121-sch-check
器件型号:TPS2121
团队成员
您能帮我检查一下 TPS2121 SCH 吗?
e2e.ti.com/.../MEZZO_5F00_TI_5F00_Schematic_5F00_20240411_5F00_Timmy.pdf
BRS
布赖恩
    嘿、Brian、
    我们正在内部对此进行审查、并将在周一与您联系。
    萨姆
    嘿、Brian、
    我建议在 Vin1和 Vin2的输入端添加更高的电容、至少为30uF。 切换通道时、如果输出电流快速变化、这可以防止输入电压下降。
    此外、您能否提供 Vin2电位波形?
    萨姆
