[参考译文] BQ34Z100-G1:如何为新电池选择正确的化合物 ID
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350027/bq34z100-g1-how-to-select-the-right-chem-id-for-a-new-cell
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
您好、TI 团队
我们正在为我们的项目评估一个新的电池。 您能帮助我们确认哪种化学 ID (适用于 bq34z100-G1)是正确的。
附加放电曲线以供参考、如果您需要更多其他数据、请告诉我。 谢谢
    附加放电数据
    e2e.ti.com/.../Moli-data_5F00_0410A.xlsx
    嘿、Luo、
    请使用 GPCCHEM 工具(https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf)、这将为您提供报告并告诉您哪个 ChemID 最适合您的电池
    尼克·理查兹
    谢谢 Nick、再次确认、要获得 ChemID、只需从放松-->充满电-->放松-->放电至空闲-->放松的过程中获得日志即可(类似于下图所示)。 无论是通过 TI 工具还是任何第三方工具获取的日志都是如此。 现在、我们的测试设置中没有
    嘿、Luo、
    是的、您的理解是正确的。 您只需要一列记录电压、温度、电流和经历时间
    尼克·理查兹
