[参考译文] TPS23861:只有两个端口、并添加了复位
Guru**** 2506535 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350980/tps23861-only-two-port-and-add-reset
器件型号:TPS23861
e2e.ti.com/.../3527.PSE.pdf?
我使用这一个时带有额外的控制复位引脚、未连接 IIC 接口、当前仅使用两个端口;、输出异常。 您能否帮助确认电路设计是否正确? 您是否需要进行调整?
    尊敬的 Zhang:
    您是否能够确认您所经历的异常行为? 您是否还可以探测端口以捕获检测、分类和开启波形?
    布兰登
