[参考译文] BQ40Z50-R2:如何停用初级(第一级)安全保护功能
Guru**** 2616375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350823/bq40z50-r2-how-to-deactivate-primary-1st-level-safety-protection
器件型号:BQ40Z50-R2
尊敬的 e2e 支持:
在其最终应用的特定用例中、我的客户需要 动态停用一些主要安全保护措施、例如 电芯欠压保护。
在这种特定情况下、我们可以使用哪些寄存器或使用任何技巧吗?
    Hey TISL,
    您能够禁用所有基于固件的保护。 这可以在数据存储器中找到、并且在"Settings"选项卡中、有"Enabled Protections" A、B、C 和 D。您可以禁用这些寄存器中的所有保护功能。 对于基于硬件的保护、您可以设置非常高的阈值、以便不触发基于硬件的保护(没有禁用硬件保护的功能)。 TRM 的第2.7节介绍了硬件保护。
    尼克·理查兹
