[参考译文] TPS55288-Q1:TPS55288-Q1抖动功能的优缺点
Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350243/tps55288-q1-pros-cons-for-tps55288-q1-dither-function
器件型号:TPS55288-Q1
专家、您好!
我们的客户正在考虑使用1KHz FMOD 抖动功能来解决 EMI 问题。
然后、他们想了解这种方法的优缺点。
据我确认、最大的缺点是输出电压变化。
此外、我还找到了 TPS55288-Q1中采用的三角调制的以下文档。
https://www.ti.com/lit/an/slyt809/slyt809.pdf#page=2
那么、对于 TPS55288-Q1或降压/升压转换器中的抖动功能的优点/缺点、有没有具体的材料或说明?
仓口和树
    尊敬的 Kazuki:
    感谢您与我们联系。 我们将在今天晚些时候给您回复。
    穆林
    尊敬的 Kazuki:
    正如我们所说的、我通过电子邮件分享了评论、如果还有任何问题、请告诉我。
    BRS、
    布莱斯
