[参考译文] TPS35:规格检查
Guru**** 2847080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350087/tps35-spec-check
器件型号:TPS35
您好
客户之所以关注 TPS35CA38KEGDDFT、是因为它满足其规范、那么在这之后是否会有 TPS35CA38KEGDDFT 产品?
    大家好、Gareth:
    目前、我们没有要发布的特定器件型号的计划。
    您能否详细谈谈您的客户正在寻找的计时要求和器件功能?
    杰西
