[参考译文] TPIC6C595:替代74HC595 + ULN2803
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C595, TLC6C598-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349775/tpic6c595-as-replacement-for-74hc595-uln2803
器件型号:TPIC6C595
主题中讨论的其他器件: TLC6C598-Q1
您好、团队成员:
如果不使用 SW、TPIC6C595是否可以更改74HC595 + ULN2803的组合?
负载是每个通道具有~10mA 电流的小信号继电器。
问题1:从软件的角度来看、TPIC6C595是否完全相同?
问题2:RT 和温度范围-40°……+85°C 的 SRCK 的最大时钟频率是多少
谢谢、此致、
迈克尔
