[参考译文] LMG1020:在该栅极驱动器 IC 中、提到的栅极是与门或与非门。
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351864/lmg1020-in-that-gate-driver-ic-the-mentioned-gate-is-and-or-nand-gate
器件型号:LMG1020
在 LMG1020栅极驱动器 IC 图中存在与门、但栅极驱动器图中显示了 LMG1020 NAND 栅极应用手册。 根据这两个数据、哪一个是正确的、或者它们之间有什么区别?  根据以下图表、哪一个是正确的?
    尊敬的 Mettu:
    感谢您关注 LMG1020。
    与非门数字是正确的数字、但通过与门数字可以显示输出中将有不同因素。  我建议参考真值表;该表在 数据表第7.4节中 、有助于根据输入状态了解器件输出。
    如果您有任何问题、敬请告知。
    资浩
