[参考译文] REF6041:有关使用的陶瓷电容器类型的问题
Guru**** 2689735 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6041
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351763/ref6041-question-about-type-of-ceramic-capacitor-to-use
器件型号:REF6041
您好、专家!
我们的开发团队正在讨论与主题部分一同使用的分立式元件。
这一切都围绕基准输出上旁路电容器的规格。 一些工程师要求使用 C0G 电容器(而不是 X7R 陶瓷电容器)、以避免压电效应。
对于该器件、您拥有的参考设计使用 X7R 电容器。 对于我们在这里应该使用的内容、是否有任何应用手册或指导? 值大于1uF 的 C0G 电容非常大、我们希望不必再这样做。
提前感谢您的支持!
吉姆 B
