[参考译文] TPS3823:RESET 低电平
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351219/tps3823-reset-low
器件型号:TPS3823
看门狗装置馈送信号正常、电源正常、手动复位正常、原理是将看门狗装置复位保持在高电平、关闭 Q12。 Q7栅极处于低电平、以便为后部供电。 只要看门狗处于正常高电平、它就会继续供电。 一旦看门狗未上电、电源将关闭。 当前的问题是看门狗正常喂狗、电源也正常、但复位仍然为低电平;
喂狗器波形图
请分析持续低复位的原因、
    尊敬的 Zhang:
    感谢您的问题并提供了您的设计的所有详细信息。
    如果您看一下器件比较表、会发现 TPS3823具有推挽输出、我认为您不需要 R128和 R130。
    您能否说明一下您在此电路板上使用的输出配置?
    此致!
    锡拉
