[参考译文] LMR38025-Q1:LMR38025-Q1固定电压 FB
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348094/lmr38025-q1-lmr38025-q1-fixed-voltage-fb
器件型号:LMR38025-Q1
LMR38025-Q1的数据表从未说明固定电压版本的 FB 引脚如何处理。 这里显示不要将其悬空或连接到 GND、我是直接将其运行到 Vout 吗? 我正在使用 LMR38025S5QDRRRQ1版本。
    尊敬的 David:
    对于固定输出型号、输出电压节点应连接到 FB 引脚。
    尊敬的 David:
    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!
