[参考译文] TPS61256A:带电感器的模块
Guru**** 2782665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61256A, TPSM81033
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352267/tps61256a-module-with-inductor
器件型号:TPS61256A
主题中讨论的其他器件: TPSM81033
我们是否有 TPS61256A 模块(集成电感器)? 或类似的输入/输出模块?
    尊敬的 Kailun:
    我们没有 TPS61256A 模块。
    我们正在开发类似的模块 TPSM81033、下月将提供样片。
    客户是否有任何详细要求? 如输入电压 VOUT IOUT、封装尺寸等...
    内森
