[参考译文] TPS84A20:RT/CLK 引脚- Vmax
Guru**** 2652535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352884/tps84a20-rt-clk-pin---vmax
器件型号:TPS84A20
在 TPS84A20–引脚:RT/CLK 上可以看到的最大电压是多少。  数据表提供了一些方框图并提到了由 V_IN 供电的控制逻辑。
但是、该引脚是否会在外部设定电阻器上看到 V_IN? 还是一些较小的内部器件电压?
    你好,卢卡斯
    RT/CLK 是输入引脚、该引脚两端的电阻器可设置设置频率的电流。
    此引脚的绝对最大值在数据表中如下所示。
    救世主
