[参考译文] TPS65911:器件型号 PS659118A2ZRC 的焊球尺寸不同
Guru**** 2510165 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352960/tps65911-the-size-of-solder-balls-are-different-for-part-number-ps659118a2zrc
器件型号:TPS65911
我们 从 Rochester 购买 PS659118A2ZRC 器件、在 X 射线下、焊球的尺寸不同。 虽然 外观不明显
有关详细信息、请查看下图。
您能说明一下原因吗、这是正常的吗?
苏里
    尊敬的 Suri:
    在生产过程中有一个引线球检测步骤、因此这些步骤应在检测的容限范围内。
    此外、我注意到器件上的生产日期代码指示它是在2018年制造的。
    马特
