[参考译文] LMR54406:我使用的原理图无法正常使用、请帮助检查缺少的内容
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351178/lmr54406-the-schematic-that-i-use-does-not-not-work-please-help-to-check-what-is-missing
器件型号:LMR54406
e2e.ti.com/.../LMR54406_2D00_EVAL.pdf
    尊敬的 Wing:
    原理图看起来很好。 您是否测量了 VIN、VOUT 和 VFB 上的电压? 软件节点的示波器屏幕截图将会很有用。
    尊敬的 Wing:
    是否有任何更新?
