[参考译文] BQ40Z50-R2:在 SEALED 模式下读取 PFAlert 和 SafetyAlert
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352829/bq40z50-r2-reading-pfalert-and-safetyalert-in-sealed-mode
器件型号:BQ40Z50-R2
可以 在 SEALED 模式下读取 PFAlert 和 SafetyAlert 寄存器、还是需要进入 UNSEALED 模式才能读取这些寄存器?
Davíð
    嗨、 Davíð、
    是的、您能够在 SEALED 模式下读取 PFAlert 和 SafetyAlert 寄存器。
    尼克·理查兹
