[参考译文] TPS2595:低侧开关
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352449/tps2595-low-side-switch
器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS1641
该部件是否可用作低侧开关、这意味着 OUT 引脚将连接到 GND。
罗伊
    尊敬的 Roy:
    这些电子保险丝不是为此用例设计的。 您能介绍一下您正在考虑该部件的一些详细信息(如方框图)吗?
    阿鲁什
    尊敬的 Arush:
    请见下方。 我们希望将一个电子保险丝(可调电流限制、1A 就足够了)置于低侧。
    罗伊
    尊敬的 Roy:
    这不奏效。 我们的电子保险丝还从输入侧 VIN 获取电源。 在此应用中、IN 将为0、器件将关闭。
    我会说使用低侧开关。 从我们的电子保险丝产品系列中、可以选择 TPS1641、因为它具有独立的 VCC 和 VIN 引脚。 如果您需要有关 TPS1641器件的更多信息、请创建新问题。 这将有助于跟踪事件。 在该处添加指向该主题的链接。
    如果没有其他问题、请单击 Resolved (已解决)。
    阿鲁什
