[参考译文] BQ35100:如何在不影响 EOS 读数的情况下中止学习脉冲?
Guru**** 2845750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354560/bq35100-how-to-abort-a-learning-pulse-without-affecting-eos-readings
器件型号:BQ35100
迪亚尔斯、
在以下情况下、如果主电源恢复时该怎么办:
  1. 如何在发送电量监测计启动命令并设置 GA 标志后安全地中止电量监测?
  2. 如何在发送电量监测计启动命令且未设置 GA 标志后安全地中止电量监测?
  3. 如何在发送电量监测计停止命令并设置 G_DONE 后安全地中止电量监测?
  4. 如何在发送电量监测计停止命令并且未设置 G_DONE 后安全地中止电量监测?
我是说安全不会影响 EOS 检测。
    尊敬的 Marwan:
    当您说中止  电量监测时、您是否意味着通过拉低 GE 引脚使监测计进入睡眠状态?
    尼克·理查兹
    尊敬的 Marwan:
    在等待阶段、监测计可安全断电。
    您好、Nick。
    嗯、是的、这就是我想的、如果有任何其他方式可以中止、请告知我。
    尊敬的 Marwan:
    中止的唯一安全方法是在在电量监测计停止命令之后设置 G_DONE 位之后。 这是通过拉低 GE 引脚来完成的。 所有其他情况都会导致电量监测出现问题。
    尼克·理查兹
    新电池命令是否会清除任何不良人工流产影响?
    或者 我需要刷写新映像?
