[参考译文] LP87523-Q1:多个器件型号之间的差异
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354623/lp87523-q1-difference-between-multi-part-number
器件型号:LP87523-Q1
您能否帮助解释 LP87523-0C/0D/0E/J 版本的区别、这些器件型号之间的规格有何不同?
    尊敬的 Colt:
    不同的器件型号(C/D/E/J)指示了不同的预配置默认寄存器设置。 这些参数决定了输出电压、启动和关断定序以及其他几个设置。 因此您无法使用一个器件来代替另一个器件。 这些器件的每一个都在产品页面(https://www.ti.com/product/LP87523-Q1 )上有一个技术参考手册,介绍了每个器件的这些寄存器设置。
    马特
