[参考译文] TPS746-Q1:EN 引脚内部 PD 电阻器
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353005/tps746-q1-en-pin-internal-pd-resistor
器件型号:TPS746-Q1
专家、您好!
您能告诉我、EN 引脚中是否有内部下拉电阻器吗?
此外、如果有 EN 引脚、您能否提供电阻信息以及您对客户是否应添加外部 PD 以避免因干扰而出现意外情况的看法?
仓口和树
    当 EN 信号来自数字输出时、我们建议使用下拉电阻器。
    此致!
    朱利耶特
    您好,Juliette,
    我理解您的建议。
    不过,你可否先回答我的质询?
    EN 引脚上是否有内部下拉电阻器?
    仓口和树
    嗨、一之、
    底座图未显示存在内部下拉电阻、但我已将问题转发给设计、以防万一。
    此致!
    朱利耶特
