[参考译文] TPS23881:如何将 TPS23881配置为4线对60W?
Guru**** 2385670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353827/tps23881-how-to-configure-tps23881-as-4-pair-60w
器件型号:TPS23881
您好
TPS23881 FW 设置默认为"4线对90W"。
    尊敬的 PYTsai:
    寄存器(0x29)是您为60W 4线对设置的4线对功率分配寄存器、您需要将0xDD 写入此寄存器。
    布兰登
