[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25618:充电安全计时器如何针对 BQ25618、BQ25618E、BQ25619、BQ25611D、和 BQ25616工作?
Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25619, BQ25618, BQ25618E, BQ25616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354210/faq-bq25618-how-does-the-charge-safety-timer-work-for-bq25618-bq25618e-bq25619-bq25611d-and-bq25616
器件型号:BQ25618
主题中讨论的其他器件:BQ25619、、、 BQ25616、BQ25611D
BQ25618、BQ25618E、BQ25619、BQ25611D、和 BQ25616的安全定时器为一个防止由电池异常充电状态导致的长时间充电的功能。 预充电安全计时器为2小时、快速充电安全计时器默认为10小时。 对于 I2C 器件(除 BQ25616之外的所有器件)、快速充电安全计时器可更改为5小时。
当计时器到期时、将生成中断、并将 CHRG_FAULT 位设置为11。
默认情况下、在输入电压、输入电流、JEITA 凉或热调节模式下、预充电和快速充电安全计时器以半时钟速率计数。 对于 I2C 器件(除 BQ25616之外的所有器件)、可以通过 TMR2x_EN 位禁用半时钟速率。
可以在 I2C 器件中禁用安全计时器。
    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新问题。
