[参考译文] BQ25628E:BQ25628ERYKR 设计审查
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353635/bq25628e-bq25628erykr-design-review
器件型号:BQ25628E
请查看设计、并 在此分享您对此的宝贵意见。
    原理图 pic 很难阅读。 请重新发送吗? 您也可以参考 图9-1。 有关 d/s 和 EVM 设计的 BQ25628E 应用图。
    非常感谢、
    e2e.ti.com/.../charging-ic.pdf
    请查看所附的 pdf 文件并分享您的反馈和评论
    原理图总体上看起来不错、没有明显的问题。 对于 ILIM 引脚、应使用 Kilim max=2750计算最大输入电流限制设置。
