[参考译文] BQ35100EVM-795:BAT 引脚与电池+ve 之间串联电阻的用途是什么?
Guru**** 2576215 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354718/bq35100evm-795-the-purpose-of-series-resistor-connected-between-bat-pin-and-the-battery-ve
器件型号:BQ35100EVM-795
你好
BAT 引脚和电池+ve 之间连接串联电阻的用途是什么?
有些参考原理图包含这些功能、有些则不包含?
    尊敬的 Marwan:
    我认为串联电阻器的用于限制流入引脚的电流、并用于 ESD 目的。
    尼克·理查兹
