[参考译文] UCC28C43:是否更改了与 PCN 相关的 CS 引脚电压?
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354857/ucc28c43-has-the-cs-pin-voltage-related-to-pcn-been-changed
器件型号:UCC28C43
您好
在下面的 PCN 之后、UCC28C43的 CS 引脚电压是否新产生变化?
使用新产品进行测试时、电流比以前低5-10%。
请检查是否相关。
e2e.ti.com/.../ti_5F00_202212160021_5F00_12252022_5F00_.pdf
    尊敬的 David:
    由于裸片相同、因此 CS 引脚电压不应变化。 在提到电流时、您能具体说明一下吗? 是 Vcc 电源电流吗? CS 引脚电流?
