[参考译文] LM5143:如果我选择 FPWM 模式、这是否意味着它仍以开关频率进行开关且没有突发模式或跳周期?
Guru**** 2814145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355447/lm5143-if-i-select-fpwm-mode-does-that-mean-it-still-switches-at-the-switching-frequency-and-no-burst-mode-or-skip-cycle
器件型号:LM5143
如果我选择 FPWM 模式、这是否意味着它仍在开关频率进行开关、没有突发模式或跳周期?
因此、如果我有单输出、双路降压和 lm5143、然后我选择 FPWM…… 它变为无负载...然后电感器电流将以开关频率正向和反向流动?
    正确、FPWM 表示在整个负载范围内以恒定频率进行开关。 有关更多详细信息、请参阅数据表。
