[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27Z561-R2接地 TS 输入
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355319/bq27z561-r2-bq27z561-r2-ground-ts-input
器件型号:BQ27Z561-R2
我希望降低 PCB 堆叠的复杂性。 我想将 TS 接地以允许我到达它旁边的内部 VSS 引脚。 否则、我不得不在接地焊盘上使用盲孔。 我假设只要我不启用 TS 测量、这是可以的。
    大家好、Thomas:
    Impedance Track 算法在很大程度上取决于温度、因此如果您没有使用外部热敏电阻读取电池组的温度、那么您可能会看到监测精度会降低。 如果您愿意接受准确度降低、那么您可以这样做。
    Jonny.
