[参考译文] LP5018:短路保护
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018, LP5861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227369/lp5018-short-circuit-protection
器件型号:LP5018
主题中讨论的其他器件: LP5861
我看到该器件具有电流限制功能、但是否提供任何类型的短路保护? 或者短路时是否会损坏器件?
迈克尔
    Michael、您好!
    LP5018仅具有热关断保护功能。
    如果您的客户在寻找一款具有 LOD/LSD 保护的18通道器件、则 LP5861更适合他们。
    Br、
    伊夫·李
