[参考译文] TPS65219:外露焊盘中的返回电流|功率 IC
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226194/tps65219-return-current-in-exposed-pad-power-ic
器件型号:TPS65219
在此 PMIC/其他直流/直流转换器中、它内部有外露的焊盘。 返回电流是流向外露焊盘还是仅电源接地引脚或两个引脚。
    感谢您使用 E2E! TPS65219封装的外露焊盘可以是散热焊盘和接地。 在考虑焊盘时会有电流流动、我们建议至少使用9 VIAS 将该焊盘连接到 PCB 接地平面。
    布伦达
    谢谢、无论是所有外露焊盘所共有的、还是产品说明书中将外露焊盘作为接地端特别提到的情况。
    此信息是特定于器件的。 一些器件将焊盘仅用作散热器、而其他器件也将其用作 GND。 数据表或原理图检查清单中会提供相关信息。 以下是 TPS65219的示例:
    布伦达
    非常感谢。 我得到了答案。
