[参考译文] TPS1641:替代器件
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641, TPS1663, TPS1653, TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227083/tps1641-alternative-parts
器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件: TPS1663、 TPS1653、 TPS2660
您好、E2E 专家!
你好。
目前、TPS1641没有库存(您推荐我使用24V 输入)。
TPS1653、TPS1663或 TPS2660是否可以作为替代器件? 与此问题相关的是、
关于这个问题、您能否提供一些有关高侧开关控制器和高侧开关的信息? 我对这些很好奇、因为它们对于汽车应用非常有趣、在我的 Case 卡车中就是如此。
CSC
    我看到 TI.com 上有很多库存。 请尽快订购。
    是的、TPS2660、TPS1663、TPS1653也可以使用。 根据负载电流要求、客户可以选择。
    G·库纳尔
