[参考译文] LM5143-Q1:PG 阈值定义
Guru**** 2393725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227105/lm5143-q1-pg-threshold-definition
器件型号:LM5143-Q1
您好、TI 专家。
我可以知道 以下 PGx_xxHYST 的定义吗?
它代表何时释放 UV 或 OV 条件?
以及 PGx_OVHYST 器件是下降而不是上升。
不太明白这个定义。
该值与我们在图7-13和7-14中看到的值不匹配。
期待您的回复。
谢谢你。
    您好,Chia
    • 是的、tt 表示 UV 或 OV 条件被释放时的电平。
    • 我认为你是对的。 我想 PGx_OVHYST 测试条件应该会下降。
    - EL
