[参考译文] LM5180EVM-S05:修改系统、接受24VAC 输入电压
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225861/lm5180evm-s05-modify-the-system-to-accept-24vac-as-input-voltage
器件型号:LM5180EVM-S05
主题中讨论的其他器件:LM5180
我们希望利用 LM5180EVM-S05 设计通过在 LM5180EVM-S05的输入级添加全桥整流器来设计交流/直流转换器 、该整流器将24VAC 作为输入源、然后将其转换为隔离式5Vout。 如果类似这样的东西是可能的、我该如何处理它。 谢谢
