[参考译文] BQ35100:是否在每次校准后重新启动?
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226250/bq35100-restart-after-each-calibration
器件型号:BQ35100
迪亚尔斯、
是否应该在每次校准结束时重新启动电量监测计? 如下所示:
  1. 启用测量仪表
  2. 测量仪表启动
  3. 校准 电压
  4. 禁用电量监测计。
  1. 启用测量仪表
  2. 测量仪表启动
  3. 校准 CC 失调电压
  4. 禁用电量监测计。
    您好 Marwan:
    无需在2种不同类型的校准之间禁用测量仪表。 校准结束时、您应该禁用电量监测计。
