[参考译文] TPS25750EVM:EEPROM 使用情况查询
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226582/tps25750evm-eeprom-usage-inquiry
器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750
我的客户正在考虑使用 TPS25750。
使用 TPS25750时、客户是否必须使用 EEPROM (CAT24C256WI-GT3 (Onsemi))?
如果是、是否有 CAT24C256WI-GT3 (Onsemi)以外的其他推荐产品可以使用?
谢谢你。
JH
    您好、JH:
    客户不需要使用该特定 EEPROM、任何具有0x50 I2C 从器件地址且至少为32KB 的 EEPROM 应该就足够了。
    布兰登
