[参考译文] TPS64202:PMOS 替代产品
Guru**** 2591810 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222616/tps64202-pmos-alternative
器件型号:TPS64202
  TPS6420X 数据表的表2说明了 可与此控制器配合使用的 PMOS 晶体管。  但是,目前所有这些都已过时。 我们的客户正在寻找与 TPS6420X 兼容的替代 PMOS。 我已在下面的链接中过滤了我们的 PMOS 器件。 您能否确认这些是否适用于  TPS6420X?
https://www.ti.com/power-management/mosfets/p-channel-transistors/products.html#1130=0.038%3B0.1&2954=PICOSTAR%3BVSON-CLIP%3BVSONP%3BWSON&2747max=9.1%3B200&2746max=40%3B300&sort=191;desc&
达尼洛
    您好,Danilo,
    感谢您使用 E2E。
    您能否提供运行条件、例如输入电压、输出电压和最大负载电流。
    谢谢。此致、
    Moheddin。
    您好,Danilo,
    您是否有任何更新?
    谢谢。此致、
    Moheddin。
    尊敬的 Moheddin:
    很抱歉、响应延迟。 我没有收到客户的任何更新、因此我现在将关闭此帖子。
    感谢您的支持!
    达尼洛
